Hallo, unsere Pumpe im Vitodens 333 läuft seit dem Austausch nicht mehr drehzahlgesteuert.
Dies ist jetzt schon die zweite Pumpe ( VIUPE 60) die laut einer Störung
gewechselt wurde.
Nach Austausch kann die Pumpe nicht mehr drehzahlgesteuert angesprochen
werden. Sie läuft nur auf der höchsten Drehzahl.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Avensis2011,
poste doch bitte mal die Herstellnummer deiner Anlage.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
die Hersteller Nr. 717 7362 526463104
Harald
Wie steht denn die Codieradresse 30?
Sollte auf 30:1 stehen für drehzahlgeregelt.
Die Codieradresse 30 steht auf 30:0,
wird diese Adresse auf 30:1 gesetzt , erfolgt sofort eine Störmeldung.
(kommunikationsfehler) -
Mmh und Pumpe ist neu?
Die KM-Busverbindung zwischen Pumpe und Regelung ist über den 145 Stecker sichergestellt?
Beste Grüße °pa
Die Verbindung ist ok. Nach austauschen der 1.Pumpe während der Garantiezeit trat der Fehler sofort auf.
(die Pumpe wurde durch den Viessmann Kundendienst ersetzt).
