Guten Morgen,
Danke die Mail habe ich an die angegebene Adresse geschickt.
Habe gestern Abend nochmal die Einstellungen abgeglichen, anscheinend werden die Heizprofile (Warmwasser + Heizung) doch übernommen.
Geprüft habe ich auch den Warmwassersensor am Warmwasserspeicher direkt, hier war ein Unterschied von fast 10 Grad zwischen der manuellen Anzeige direkt am Speicher und der anscheinend gemessenen Temperatur durch den Fühler ersichtlich, der Fühler steckte nur lose im Warmwasserspeicher in einem Rohr, jetzt habe ich diesen nochmals rein/raus gezogen und jetzt scheint ein besserer Kontakt vorhanden zu sein und der Temperaturunterschied hat sich egalisiert.
Was mir auch aufgefallen ist, ist das der Zirkulationskreislauf (gesteuert über eine Zeitschaltuhr) für den Warmwasserkreislauf ebenfalls anscheinend sehr hohe Verluste verursacht, da dieser auch über mehrere Stunden (ab 05:00 Uhr) am Tag in Betrieb ist, wenn dieser läuft fällt die Temperatur des Warmwasser gleich um bis zu 10 Grad ab und die Heizungsanlage versucht das dann anscheinend wieder auszugleichen und heizt nur das Warmwasser.
Am Display der Heizungssteuerung sind folgende Symbole sichtbar:
"Sonne" oder "Mond" -> Tag/Nachtabsenkung für den Heizungsbetrieb
"liegende" Flamme -> wenn der Brenner läuft
"Wasserhahn" -> Warmwasserbetrieb (wird immer angezeigt)
"Kreis + Pfeil nach oben" -> Pumpe
waeren diese Anzeigesymbole den korrekt, nur die Anzeige Brenner an/aus und Tag/Nachtabsenkung ändern sich oder müsste es auch ein eigenes Symbol geben wenn er die Heizung heizt?.
Zur Info die Heizung hat einen Warmwasserboiler mit 300L welcher zusätzlich einen Solarkreislauf besitzt welcher aber nicht über die Viessmanregelung gesteuert wird.
Danke + Gruss
