sollen die Heizkörperventile Nachts offen bleiben oder zugedreht werden?
Heizprogramm endet um 22 Uhr
Warmwasserprogramm ebenfalls
Wenn die Ventile offen bleiben, läuft dann dennoch die Pumpe oder richtet sich diese nach dem Heizprogramm?
Danke und Gruß
ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
An den Ventilen braucht dann nichts verstellt zu werden.
Heizing
Heizing
Vorsicht mit Absenken oder Aufheben der Frostschutzgrenze - dies empfiehlt sich insbesondere in Altbauten nur, wenn ganz sicher kein Frostschutz für die Heizungsleitungen nötig ist, also wenn diese überall (!) innerhalb gut gedämmter Aussenwände verlaufen.
Im Zweifelsfall lieber etwas Pumpenstrom verbrauchen als eingefrorene Heizungsleitungen zu riskieren.
@Scapaflow47
Thermostatventile fordern keine Wärme an, sie sollen nur bei Fremdwärme (Sonne, Ofen...) zuregeln oder wenn einzelne Räume weniger beheizt werden sollen als der Rest des Hauses. Geregelt wird mit der zentralen Regelung, und zwar sowohl die Pumpe als auch die Vorlauftemperatur. Lasse die Thermostatventile also nachts auf der Wunsch-Temperatur für den normalen Heizbetrieb.
Kannst du bitte ein paar Angaben zum Haus machen, insbesondere zum Baujahr und Dämmstandard?
19 | |
2 |
