Hallo,seid einer Woche habe ich an meiner Vitodens300 von 1999 die Fehlermeldung 15
Den Kondemnswasserablauf habe ich schon überprüft!! Der Gasdruck wurde auch schon geprüft und ein neuer Gaskombiregler eingebaut ! Doch es ensteht keine Flame am Montag werden die Zündelektroden ausgetauscht!! Obwohl eine Zündung stattfindet !!!Der Instalateur vermutet einen  Ionisationsfehler deshalb der austausch!!
Kann mir hier jemand Helfen??
vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
Wenn der Vitodens startet bzw es zur Zündung kommt geht doch dann die grüne LED an an der der Regelung. Geht die dann oft wieder aus?
Hab gerade nochmal gestartet !!
Also die Grüne LED ist an und bleibt auch an !! Die Rot LED ist auch an weil Warmes Wasser erzeugt werden soll! Nach dem 3 Startversuch geht die Vitodens auf Störung 15 und die Grüne und Rote LEDs bleiben an!!!
Hallo, weiß jemand eine Lösung????
Vielen Dank
Der 'Brenner läuft an zieht dann jedoch nicht durch und bricht ab!!!
Die Grüne Lampe neben der Störungslampe Leuchtet nicht!!!!
