Bei Umschaltung auf Warmwasser für den Sommerbetrieb, heizt der ganze Kessel regelmäßig auf bis zu 90 Grad und mehr hoch. Warmwassertemperatur ist bei 50 Grad eingestellt. Da die Pumpe bei Einstellung nur Warmwasser nicht läuft, bleibt die Hitze in der Anlage und ist kurz vorm kochen.
Ist da was verstellt oder ist es ein technisches Problem, der Schornsteinfeger Prüfschalter steht auf Automatikbetrieb.
Vielen Dank..
