Der Lüfter läuft ständig an, aber der Brenner zündet nicht. 2-3 mal am Tag, klappt es, aber bevor die Wohnung warm wird, schaltet der Brenner wieder ab. Die Warmwasserbereitung funktioniert.
Es war schon 2 Mal ein Monteur hier. Beim ersten Mal, keine Lösung, weil keine Störung angezeigt wird. Es wurde lediglich festgestellt, dass zwischen angezeigter Kesseltemperatur und gemessener Temperatur eine Differenz von 10° liegt.
Der 2. Monteur meinte den Fehler gefunden zu haben und tauschte den Drucktransmitter aus. 2 Stunden lief alles, dann das alte Problem. Jetzt soll morgen das Gebläse getauscht werden. Meine Frage an die Community: Gibt es eine Möglichkeit den Fehler zu finden, ohne stückweise die ganze Heizung auf Verdacht zu tauschen?
Im Forum fand ich Beiträge in denen unser Problem geschildert wurde. Der Tipp die Codieradresse 38 auszulesen wurde vom Monteur durchgeführt. Ergebnis: 38:0.
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
15 | |
