Die externe Steuerung ist eine Heizkreisregelung und somit auch nur für die Ansteuerung der Pumpe und des Mischers zuständig. Könnte natürlich sein, dass das KM-Bussystem gestört ist, was ich aber eher weniger glaube. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass das Relais auf der Grundleiterplatine einen Hänger hat. Schaltet das Relais jedes Mal, wenn du im Relaistest die Pumpe ansteuerst?
Beste Grüße °pa
