Hallo,meine Viessmann Heizung ist ausgefallen
Meine Trimatik -MC/B ist ausgefallen.Die Störungslampe leuchtet nicht.Wenn ich die Steuerung manuell auf provisorischen Betrieb stelle springt der Brenner an und die Heizung läuft bis die Solltemperatur ereicht ist.Danach schaltet sie auch wieder ein wenn die untere Temperatur ereicht ist. Bei Automatikbetrieb bleibt sie aus.Beim ein und ausschalten des Netzschalters blinken die Leuchtdioden kurz auf.Die beiden Sicherungen auf der Platine sind OK.Weiß da jemand  Rat was das sein könnte.
Hallo Veterano,
bitte prüf die Codieradressen  00 und 01. Die Codieradresse 00 muss auf dem Wert 15 stehen und die Codieadresse 01 auf dem Wert 00. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Service-Anleitung. In diesem ist beschrieben, wie du die Codierebene betrittst und in ihr navigierst.
Beste Grüße °ja
5 ANTWORTEN 5
Hallo Veterano,
kannst du uns noch die Herstellnummer deiner Trimatik (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen ?
Beste Grüße °ja
Ja,das ist eine Trimatik MC/B 7450 361. Was mir noch eingefallen ist, im manuellen Betrieb kann ich keine Temperatur Einstellungen vornehmen.Die LED leuchten nicht,nur im reduzierten Betrieb ( Nachtabsenkung ) leuchtet wie sonst auch die grüne LED.
Gruß Veterano
Hallo Veterano,
Beste Grüße °ja
Die Codieradressen waren korrekt eingestell.Das Problem besteht weiterhin.Ich vermute das die Steuerung einen schadeb hat.Ich werde die Trimatik nach 23 Jahren in den Elektronikschrott entsorgen.
Vielen Dank für die Bemühungen.
Gruß Veterano
Hallo Veterano,
du kannst noch die Codieradressen 05 und 06 prüfen. Der Wert der Codieradresse 05 sollte 08 sein und der Wert der Codieradresse 06 sollte 10 sein.
Beste Grüße °ja
