Kann der Ölbrenner durch einen Gasbrenner ausgetauscht werden?
lt. Datenblatt ist der offiziell nur für Öl.
Technisch geht es aber auch mit Gas, würde mal den Schornsteinfeger fragen, ob er das akzeptiert.
Der Vitorond war z.B. explizit für Öl und Gas zugelassen.
Heizing
Tja, dann wird es nicht gehen. Du kannst höchstens noch bei einer Heizungsfirma fragen, ob die das mit dem Schornsteinfeger klarmachen. Denke mal, wenn die Firma für den Vitorondens den Gasantrag einreicht, wird er das schon akzeptieren. Vielleicht mal durchblicken lassen, dass du sonst für die nicht hoheitlichen Arbeiten einen freien Feger beauftragen könntest 😉
Ansonsten kann ich nur den Vitocrossal empfehlen:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
14 | |
11 | |
8 | |
2 |
