Hallo, ich habe im September eine Vitodens 200-W mit solarer Trinkwassererwärmung und Heizungsungsan
Hallo, ich habe im September eine Vidodens 200-W mit solarer Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung installieren lassen. Grundsätzlich funktioniert die Anlage. Auffällig ist jedoch, dass es Zeiten gibt, wo in der Mischereinheit unaufhörlich Relaisgeräusche (im Sekundentakt) zu hören sind. Diese kurzen  Steuersequenzen machen technisch keinen Sinn. Eine halbe Stunde später ist nichts mehr zu hören, ohne dass sich die Eingangsparameter (Außentemperatur, Vorlauftemperatur ...) wesentlich geändert haben.
Wie sind diese kurzen, unsinnigen Steuersequenzen abzustellen?
Hallo steffenloetge,
das ist aus der Ferne schwer zu klären. Kommt das Geräusch vom Mischer auf- bzw. zufahren? Hast du dies einmal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen?
Hallo Flo_Schneider,
vielen Dank für die Nachricht.
Ja, es ist ein ständiges auf- bzw. zufahren. Die Heizungsfirma, die mir die Anlage aufgebaut hat, weiß sich auch keinen Rat.
Aus meiner Sicht ein Fall für jemanden, der sich speziell mit Viessmann- Anlagen gut auskennt. Das komische dabei ist, dass dieser Effekt nicht immer zu beobachten ist.
Leider ist das Video, was ich gemacht habe, zum hochladen zu groß.
Steffen
Wenn dein Fachbetrieb Unterstützung benötigt, kann dafür auch gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes beauftragen. Ansonsten kenne ich dieses Phänomen nicht bzw. habe ich momentan keine Erklärung, weshalb es mal so ist und mal nicht. Eventuell kann der Sensor einen Defekt hat und ab und an falsche Werte annehmen.
