Hallo, ich habe einen neuen Ruter und jetzt keine Verbindung mehr mit meinem IPhone zu meiner Heizun
Hallo, ich habe einen neuen Ruter und jetzt keine Verbindung mehr zur meinen Heizung. Wenn ich den Reset Taster drücke leuchtet die mittlere LED nicht permanent grün sondern sie blinkt grün. Wenn ich beim IPhone Einstellung, WLAN aufrufe kommt keine Meldung das das Netzwerk der Heizung gefunden wurde.
Was mache ich falsch?
Mit freundlichen Grüßen
Peter Schulz
Hallo 1234567890,
wie du die Netzwerkeinstellungen der Vitoconnect 100 zurücksetzen und sie dann mit dem neuen Netzwerk verbinden kannst, erfährst du in den zugehörigen Serviceunterlagen (S. 17) unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Wichtig ist, dass dein Router iPv4 verwendet, DHCP aktiviert ist und die Ports 80, 123 und 443 freigegeben sind.
Beste Grüße °be
Wenns vorher schon mal ging, brauchst du den Fehler nicht weiter am Vitoconnect suchen.
Welcher Router ist jetzt im Einsatz? Welche Ports sind offen? Vgl Montageanleitung Vitoconnect
Hallo, die App hat vorher gut funktioniert. Ich habe jetzt eine FRITZ Box 7560J
Hallo 1234567890,
Beste Grüße °be
