Der Vitodens 200 versorgt einen Heizkreis mit Plattenheizkörpern und einen Fußbodenheizkreis über einen Mischer. Beide haben eine bauseitige Heizkreispumpe. In den Bedienungsanleitungen zum Heizkennlinien einstellen wird immer von Kessel- bzw. Vorlauftemperatur gesprochen.
Die Kessel- und damit Vorlauftemperatur für die normalen Heizkörper wird durch verändern der Neigung, des Niveaus bzw. Sollwert eingestellt.
Wo stellt man die Werte für die Vorlauftemperatur des Fußbodenheizkreises ein?
Hallo Nutzer J.R.,
vielen Dank für die Informationen.
Bei dem Vitodens 200 Typ WB2, gibt es zwei unterschiedliche Bedieneinheiten für den witterungsgeführten Betrieb.
- Standard Bedieneinheit (BES rote und blaue Tasten)
- Bedieneinheit Comfortrol (Menügeführt BEM / ABCD Tasten)
Bei der Comfortrol gelangst du einfach über das Menü "Heizkreis A oder B wählen" >> Heizkennlinie >> Ändern >> Neigung/Niveau, in die Einstellungen.
Die Standard Bedieneinheit ist da etwas anders aufgebaut. Hier hast du die Möglichkeit für den gemischten Heizkreis die Einstellung Neigung/Niveau direkt über die beiden Drehrädchen (V und U) vorne an der Bedieneinheit vorzunehmen.
Bei der Heizkennlinie für den ungemischten Heizkreis kannst du die Einstellung nur über die Codieradressen 08 vornehmen, wobei hier auch nur die Neigung verstellt werden kann.
In die Codieradressen kommst du über die folgende Tastenkombi:
Viele Grüße °pa
Hallo Nutzer,
wenn du mir die passende Herstellernummer der Anlage, oder aber auch die genaue Bezeichnung nennst, kann ich dir die Einstellung aufzeigen.
Viele Grüße °pa
Hallo Nutzer J.R.,
Viele Grüße °pa
15 | |
12 | |
2 |
