Hallo, habe eine Vitogas 100 aus 2003. Jetzt geht sie immer wieder aus....dabei zeigt das Display die Flamme an d.h. sie steht im Status "Heizen" obwohl nichts passiert. Was könnte das sein?
Da ist offenbar was durchgeschlagen. Sehr wahrscheinlich ist der Feuerungsautomat defekt.
Ist der graue Kasten links oben
Hallo ich habe genau das gleiche Problem mit genau dem gleichen Kessel.
ich lass jetzt die Tage den Feuerungsautomaten austauschen und hoffe damit ist das Problem gelöst.
hast du schon etwas unternommen?
