Hallo, habe eine Vitodens 100 Typ WB1 Heizung (ca. 17 Jahre) bei der die "Platine" kaputt sein soll
Laut Heinzungsmonteur kann bei einem erneuten Ausfall, dieses Teil nicht mehr repariert werden und es muss die gesamte Heizungsanlage ausgetauscht werden. Es gibt angeblich keine Ersatzteile.
 Kostenangebot ca. 10000 €.
Ich kann das nicht glauben, dass hier eine Reparatur nicht mehr möglich ist. 17 Jahre sind ja auch noch keine Zeit für eine Heizung. Welche Möglichkeiten gibt es ?
21 ANTWORTEN 21
Hallo Susannekikiluka
Gib mal die Herrstellernummer an (die ersten 7 Stellen)
HarryG
Ja die Platine LGM gibt es von Viessmann nicht mehr. Evtl noch im Internet.
Und bevor die Frage kommt: Eine Reparatur von Platinen ist bei Viessmann nicht vorgesehen.
Du kannst dich höchstens mal im Netz umschauen, ob da wer Reparaturen/reparierte Teile anbietet.
du kannst es mal hier versuchen, das ist aber kein Shop von Viessmann:
http://www.shop.rt-specht.de/epages/RegelungstechnikSpecht.sf/de_DE/?ObjectID=67834492&ViewAction=Fa...
Die reparieren auch.
Allerdings  soltest du bedenken, dass der 100er eine sehr preisgünstige Linie ist, die könnte man nach 17 Jahren auch tauschen, am besten gegen den Vitodens 300, (hochwertige Linie) zumal dein Heizungsbauer unter Verweis auf die fehlende Teileverfügbarkeit ein Neugerät günstiger bekommen kann.
Heizing
Heizing
Danke für die Info
Danke für die Infos, das mache ich. Ist der Preis realistisch für einen Austausch der Heizung. Habe gesehen der Vitodens 300 kostet ca.um die 3000 €. Wie kommt der Heizungsbauer auf 10000€?
Herstellernummer laut Servicanleitung
Gas Heizgerät:7520800
Gas KombiGerät:752080100
Na ja, du darfst nicht die Internetpreise nehmen, der Heizungsbauer muss ja auch Wagnis und Gewinn unterbringen. Außerdem brauchst du evtl. noch einen WW-Speicher, neues Abgassystem, Anpassung der Rohrleitungen. Die Arbeitszeit kommt auch noch drauf, MwSt. usw. Da kommt das dann schon ungefähr hin.
Heizing
Heizing
Habe gerade ein Angebot von der Firma Thermondo erhalten. Diese Firma ist bundesweit vertreten.Hat jemand Erfahrung mit diesem online Unternehmen.
Mir wurde der Vitidens 200 empfohlen. Wie ist der Unterschied zum Vitodens300?
Die wesentlichen Unterschiede findest du hier,
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-200-w-und-300-w-Unterschiede-und-wel...
Internet inside gibt es aber nicht mehr, das wird jetzt mit der Vitoconnect 100 realisiert. Schon allein wegen des Touchdisplays würde ich den 300er nehmen.
Heizing
Ich würde auch eher zur 300er greifen. Vor allem, weil sie etwas tiefer modulieren kann. Gerade in der Übergangszeit ein grosser Vorteil bezüglich Taktens einer Heizung.
Im Übrigen sind 17 Jahre für eine Heizung doch schon eine lange Zeit. Ich vergleiche sowas gern mit einem Auto. Da sind 17 Jahre auch nicht gerade jung oder ?
Tja, für ein Wandgerät ist das Alter ok, verglichen mit den Vitola oder Duo-parola-Kesseln natürlich kurz. Mein Onkel hat noch einen Vitola von 1979 laufen (ist nicht zu einem Austausch zu bewegen 😉 )
Aber die waren natürlich auch viel teurer als die Wandkisten.
@Susannekikiluka
Wenn du auch einen ähnlich haltbaren Kessel möchtest wäre meine Empfehlung, wenn der Platz vorhanden ist, einen bodenstehenden Vitocrossal 300 zu nhemen, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, langlebig und taktunanfällig. Dazu einen nebengestellten Vitocell.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Heizing
Danke für die viele Infos. Die Regulationstechnik Specht hat sich auch mit mir in Verbindung gesetzt und ich werde jetzt erstmal die Platine tauschen. Hoffentlich hält das dann noch ein bisschen.
Die Platine ist überprüft und in Ordnung.
Angeblich liegt der Fehler woanders und es sollte der Ionisationsstrom und das Brennergebläse überprüft werden. Fühle mich wirklich an der Nase herumgeführt. Kennt sich der Hheizungsfachmann nicht aus oder was soll ich davon halten?
Meine Fachfirma weiß auch nicht so genau, ob sie das hinbekommt. Eventuell braucht man dafür einen Fachmann von Vissmann, stimmt das?
der Fehler war F E
Antwort der Fachfirma:Das angezeigte Fehlerbild der LGM29 Platine ist ein typisches Fehlerbild und deutet auf Brennerstörung hin.
Hm, der Ionisationsstrom wäre Fehler 1 4 , Geläsedrehzahl wäre 0 4 bis 0 8
Werkskundendienst von Viessmann kann man natürlich anfordern, der wird aber vermutlich auf die Platine tippen. Den Ionisationsstrom kann dein Heizungsbauer er ja mal messen, Elektroden prüfen schadet auch nicht.
Heizing
Heizing
Ja, das habe ich auch schon gehört. Welche Defekte in der Anlagenperipherie gibt es noch?
Platine arbeitet laut Regulationstechnik auf dem Prüfplatz einwandfrei. Fehler tritt nur sporadisch auf, jetzt lief dieHeizung wieder für eine Woche ohne Ausfall.
Zündbaustein, Zündelektroden, Ionisationselektrode und Leitungsbaum X13 auf Beschädigungen prüfen (siehe Seite 85/86). Einstellung der Elektroden prüfen (siehe Seite 19). Abgassystem auf Dichtheit prüfen. Anschließend Entstörtaste einmal drücken. Erscheint weiterhin bei Brennerstart immer diese Fehlermeldung, Brennersteuergerät LGM 29 tauschen.
s. hier
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681426VSA00001_1.PDF
Die Störcodes sind im Original auf einer Ausklappseite, wie sie zusammengehören sieht man, wenn das Dokument gedruckt ist. Sollte aber auch deiner Heizung beiliegen.
Heizing
Heizing
Danke, habe sogar noch die Originalunterlagen.
Heizung seit einer Woche ohne Störung.
Nachdem die Platine eingebaut war sprang die Heizung wieder an aber viel dann wieder nach ein paar Stunden aus. Am nächsten Tag wurde die Heizung von einer anderen Firma nochmal überprüft. Es hat sich herausgestellt, dass der Wärmetauscher und der Brenner stark verschmutzt waren. Eigentlich hätte das schon die Firma, die zuerst beauftragt wurde, machen sollen. Ich bin wirklich schockiert darüber und überlege, ob ich die Firma für die entstandenen Kosten (Heizungsausfall, Mietung von Heizgeräten.......), verantworlich mache. Die Wartung der Heizung wurde nicht ordnungsgemäß ausgeführt, dafür hat die Firma empfohlen das Gerät zu tauschen weil nur noch begrenzt Ersatzteile zur Verfügung stehen.
Der ganze Stress wäre nicht nötig gewesen.
Danke nochmals für die vielen Tipps.
