Der Heizungsbauer hat mir die Heizung mit dem Fehler so eingebaut und hat sich nicht mehr blicken lassen. Jetzt habe ich wieder einen Heizungsbauer (Viessmann Zertifiziert) geholt um zu helfen und wieder keine Rückmeldung, da passiert nix! Die haben alle keine Ahnung und müssten sich da erst mal reinwichteln....echt zum heulen.
Die Heizung läuft soweit, Nur die Heizkreispumpe läuft dauerhaft mit 8 Watt und die Trinkwasserpumpe schaltet dann auch nach meinen eingestellten Zeiten ein. Eine Umschaltung auf reine Trinkwassererwärmung funktioniert auch nicht! Denke ich muss erste den Kommunikationsfehler mit dem Erweiterungssatz beheben!
Habe schon einige Fragen bezüglich meines Problemes gestellt, aber immer noch keine Lösung gefunden. Hier noch mal die Frage an die Experten. Der Fehler C1: Kommunikation Erweiterung EA1 besteht immer noch!
Folgende Dinge hab ich kontrolliert:
1.) Master Reset Durchgeführt, erst keinen Fehler aber nach Einstellung des des Anlagenschemas 00:4 (Ein Heizkreis mit Mischer M2 mit Trinkwassererwärmung) kam der Fehler wieder > siehe angehängten Screenshot meines Anlageschemas.
2.) KM Bus Kabel ausgetauscht > keine Veränderung (Erweiterung blinkt grün und 25-28Volt Pulsierend liegen an).
3,) Das Anschlußschema habe ich soweit geprüft aber kann keinen Fehler finden.
Meine Frage an die Experten: Kann einer die Verdrahtung in meinem Anlageschema kontrollieren?! Die Heizungbauer haben da einiges auf der Platine angeklemmt und weiß nicht ob das richtig gemacht wurde?!
Vielen Dank freue mich auf Hilfe
Grüße Thomas
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
