Hallo, betreibe eine Viessmann Eurola Type 1643130. Nach Start läuft sie bis 6 und bricht dann ab.
Hallo, betreibe eine Eurola Type 1643130. Nach Start läuft sie bis 6 und bricht dann ab. Dies geht so 2-3 mal, danach geht sie auf 4 Störung Brenner.
Vielleicht kann mir jemand mit meinem Problem helfen.
Grüße Christoph
7 ANTWORTEN 7
Meldung 6 wäre ein defekter Luftdruckwächter.
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes.
Die Serien-Nr. 732906302300
7815725
Luftdruckwächter 0,8mbar Einbaul.waag
Hallo Franky,
den Luftdruckwächter hab ich besorgt, neu und eingebaut. Fehler besteht weiterhin.
Dann bleibt ja nur noch das Gebläse.
Wurden bei Austausch des Luftdruckwächters auch die Silikonschläuche getauscht bzw. kontrolliert ?
Die Schläuche hab ich kontrolliert, aber nicht ausgetauscht. Eben war auch mein Heizungsbauer hier und hat den Ionisationsstrom gemessen, war bei 15 und fiel dann auf 12 ab. Meinte dann, der Feuerungsautomat wäre kaputt.
Das passt dann aber gar nicht zu der Fehlermeldung.
Man kann hier zwar den FA nicht ausschliessen, tendiere aber eher zum Gebläse. Eine Garantie kann ich aber nicht geben.
