Hallo, bei mir ist ein Gas-Brennwertwandgerät Vitodens 200-W mit einem LAN-Modul eingebaut.
Trotz Anschluss an Router oder Netbook funktioniert das Firmewareupdate nicht. Muss ich im Browser eine bestimmte Seite aufrufen?
Hallo Goldi,
wird denn im Display oben rechts ein grünes Symbol angezeigt?
Inwiefern funktioniert das Firmwareupdate nicht?
Sind die automatischen Updates in der Regelung freigegeben?
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo Goldi,
Beste Grüße °be
Beantwortung der Fragen:
Es ist meines Wissens nur ein schwarz/weiß Display.
Es erscheint der Text, dass das Firmewareupdate fehlgeschlagen ist.
Automatische Updates sind freigegeben, bisherige Versuche wurden von mir manuell veranlasst.
Kann ich prüfen, ob das LAN-MODUL richtig angeschlossen wurde?
Wenn du kein Touch-Bedienteil hast, wird trotzdem oben rechts im Display eine intakte Internetverbindung angezeigt. Ich habe dir die Inbetriebnahmeanleitung des LAN-Moduls an meine erste Antwort angehangen.
Das LAN-Modul kann man eigentlich gar nicht falsch anschließen. Es wird in die Regelung gesteckt und dann über ein Patchkabel mit dem Router verbunden.
Poste bitte mal die Herstellnummer deines LAN-Moduls, dann kann ich prüfen, ob wir es über den Server erreichen.
Beste Grüße °be
