Der Brenner geht alle 3 bis 4 Tage auf Störung wenn man die Störung dann einmal weg drückt passiert erstmal eine Zeit gar nix kein Gbeläse nix und die Rote Störungslampe kommt dann wieder.
Dann drückt man die Störung wieder weg und der Brenner springt dann nach der Vorwärmung an.
Ich vermute es ist das Steuergerät. Weil wenn die Vorwärmung kaputt wäre würde er ja eigentlich nicht auf Störung gehen.
Danke
Gruß Kalli
Das Steuergerät würde ich bei diesem Fehlerbild auch erst einmal wechseln.
Es gibt aber noch einige andere Fehlerquellen.
-defekte Ölpumpe oder Magnetventil
-Flammfühler
-Kondenstor des Gebläses
MfG
W. Fiedler
