Hallo !! Vitodens 333 steuerung zeigt fehler C5 pumpe schon getauscht H1 gewechselt kabel überprüft alle erweiterungen mal ab gemacht weiterhin fehler C5
Codieradresse 30:1 ist aber eingestellt, oder?
Ansonsten bitte noch mal den KM-Bus abziehen 30:0 einstellen und die Pumpe für 1-2 Tage stufig laufen lassen. Sollte die Störung dann nicht mehr auftreten ist mit der Erweiterung alles i. O..
