Hallo !! Vitodens 333 pumpe bringt fehler C5 pumpe schon getauscht
Hallo !! Vitodens 333 steuerung zeigt fehler C5 pumpe schon getauscht H1 gewechselt kabel überprüft alle erweiterungen mal ab gemacht weiterhin fehler C5
mfg Mario
3 ANTWORTEN 3
Handelt es sich um die interne Heizkreispumpe?
Die hängt doch nicht auf der H1.
Hallo !
Ja H1 kann aber sammelstörung bringen
Hallo blacksamuel,
Codieradresse 30:1 ist aber eingestellt, oder?
Ansonsten bitte noch mal den KM-Bus abziehen 30:0 einstellen und die Pumpe für 1-2 Tage stufig laufen lassen. Sollte die Störung dann nicht mehr auftreten ist mit der Erweiterung alles i. O..
Beste Grüße °pa
