Hallo, Vitodens 300 W-WB3C. Nachrüstung einer LAN-Schnittstelle möglich für Vitotrol App.
Hallo liebes Viessmann Team,
wir haben seit 2009 einen Vitodens ( Herstellernummer 7199 5399 0380 8106) 300 W-WB3C und möchten diesen gerne mit unserem Router vernetzen. Die mögliche Steuerung über die Vititrol App würde uns einiges erleichtern.
Ist in diesem Gerät bereits eine LAN-Schnittstelle verbaut oder wenn nein, kann diese nachgerüstet werden.
Wir sind übrigens mit dem Heizkessel absolut zufrieden. Ein tolles Produkt.
Danke im Voraus für Ihre Rückmeldung.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo tomtanz,
vielen Dank für deine positive Rückmeldung. Um die Anlage über die Vitotrol-App zu steuern, benötigst du die Vitocom 100, Typ LAN1. In deinem Vitodens ist eine LON-Schnittstelle verbaut, dort wird die Vitocom dann angeschlossen.
Beste Grüße °pa
Er wird noch das Kommunikationsmodul brauchen, das ist bei dem 300er definitiv noch nicht verbaut.
4 ANTWORTEN 4
Hallo tomtanz,
Beste Grüße °pa
@gte1978 hat recht. Das Kommunikationsmodul wird benötigt, ist aber im Lieferumfang der Vitocom 100 enthalten.
Beste Grüße °pa
Es gibt die vitocom mit und ohne Kommunikationsmodul, darauf achten beim bestellen.
