meine Vitodens 200 WB 2 moduliert zur Zeit nicht richtig. Sie heizt bis 41 Grad Kesseltemperatur hoch ( Außentemperatur 2 ° ), schaltet dann den Brenner aus und die Temperatur fällt dann auf 31 ab und dann zündet der Brenner wieder. Egal was ich an der Bedieneinheit auch einstelle, es ändert sich nichts an dem Heizverhalten. Das geht so im ca. 5 Minuten Rhythmus . Warmwasseraufbereitung funktioniert tadellos.
Sonst hat sie die Vorlauftemperatur ziemlich konstant gehalten. Die Pumpe funktioniert auch tadellos, hat jemand eine Idee?
Danke
