Hallo. Vitocrossal 300 Brenner VM III-6 Nr. 7189118901128100 geht ca. alle 24 H auf F A7
Vitocrossal 300   VM III-6    geht seit dem 11.04.20 ca. alle 24 Stunden auf Stöhrung A7.
am 11.04.20 habe ich den Fehler A7 nur quittiert. Anlage lief bis zum 12.04.20 ca. 11 Uhr.
Am 12.04.20 habe ich den Zündelektrodenblock und die Ionisationselektrode überprüft.
Die Zündlektrode war sehr stark aufgebogen.(ein nachbiegen ist fehlgeschlagen).
Ich habe einen neuen Zündelektodenblock und eine neue Ionisationselektrode eingebaut.
Gasdruck beträgt 32,82 mbar
Gasfileßdruck bei Volllast: 15,72 mbar
Gasließdruck bei Teillast : 17,89 mbar
Der Feuerungsautomat wurde am 28.09.2019 und auch schon ein Jahr davor getauscht.
Was soll ich machen wenn der Brenner heute wieder auf Störung geht?
4 ANTWORTEN 4
Scheint ein Gasprovlem zu sein. Bei 15 mbar Gasdruck verriegelt ja fast der Gasdruckwächter.
Wenn 32 mbar ruhedruck anliegen fällt normalerweise der Fliesdruck nicht so stark ab auf 15 mbar.
Ist ein Strömugswächter in der Gasleitung an der HAE eingebaut?
Ich glaube nicht.
Meine Vermutung ist ja der Kessel steigt immer so gegen ca 11 Uhr aus und wenn alle kochen alle sind jetzt wegen Corona zu Hause,das der Gasdruck nicht reicht. Gasleitung zum Brenner 76 Durchmesser.
Ist ein systhemrelevantes Objekt gleich neben einer Wohnsiedlung
15 mbar sind an der Gasarmatur zu wenig.
Ist denn ein Gasströmungswächter in der HAE eingebaut?
seit dem 13.04. geht die Anlage jetzt .
Danke
