Hallo Viessmann team,in meinem neu gekauften H
Hallo liebes Viessmann team,
in meinem neu gekauften Haus werkelt im Keller ein Eurola Brennwert Gaskessel. Direkt am Gerät kann man ein Wochen/Tagesprogramm einstellen.
Wenn man sich nicht an die festen Zeiten hält, muss man in den Keller laufen um von dem "Partybetrieb" in den "Sparbetrieb" umzuschalten. Kann man nicht ein Uhrenthermostat F mit Funkdatenübertragung anschließen, um diese Umschaltprozedur von der Wohnung aus einzuleiten? Mein Monteur meinte Nein, weil ich (vermutlich) ein Gerät mit witterungsgeführter Regelung besitze. Wie finde ich das heraus? Gibt es trotzdem noch Zubehör? Welche Informationen brauchen Sie um diese Frage zu beantworten? Vielen Dank
Hallo althpe1,
bitte mal die Herstellernummer deiner Anlage nennen.
Beste Grüße °pa
hoffentlich ist das die richtige Nummer.
Eurola Bj.98 73291118006371103
Viele grüße und besten dank
Hallo althpe1,
das Uhrenthermostat F kannst du nur beim Eurola mit der RC Bedieneinheit verwenden. Für deinen Eurola gibt es leider keine Fernbedienung, die du verwenden kannst. Alternativ könntest du das Bedienteil auslagern. Die Anschlussleitung dafür ist aber auch nicht länger als 3 Meter.
Beste Grüße °pa
