Hallo Viessmann- Team, meine Heizung Atola AVV 24, Hersteller Nr: 725500 macht seid einem 3/4 Jahr Probleme.
Die Heizung geht nicht auf Störung, aber läuft nach dem 1 Anspringen ca. 3Sec und geht wieder aus.
Nach weiteren 1-2 mal Glühen läuft sie dann durch. Nach austausch des Glühzünders ging es ca. 1 Woche gut dann dass gleiche Problem. Wieder austausch des Glühzünders, das gleiche wie vorher.
Auch der Steuerungsautomat wurde getauscht, keine Abhilfe. Der erste Glühzünder hat fast 20 Jahre ohne Probleme seinen Dienst getan. Ich glaube nicht mal dass der defekt war, weil sich nach austausch nichts geändert hat. Die Heizung wurde komplett gereinigt. Danach lief sie einen Tag nach dem 1 starten durch. Dann wieder das gleiche Problem. Was ich beobachten und ausprobiert habe ist, dass wenn die Heizung vorglüht schalten die Umwelzpumpen ab, wenn die Aufwärmpfase vorbei ist werden die Pumpen wieder eingeschaltet. Warte ich
3-5 Minuten und schalte die Heizung über den mechanischen Schalter ein bleiben die Pumpen an und die Heizung läuft nach dem ersten starten durch.
Wer kennt dieses Problem und kann mir helfen?
Ich würde den Fehler eher in Richtung Überwachungselektrode suchen. Wurde schon mal der Ionisationsstrom gemessen ?
16 | |
11 | |
9 | |
