Es handelt sich um eine Vitodens 222 WS2 mit Standard Bedieneinheit.
Seit einer Woche wird das WW nicht mehr aufgeheizt.
Unter Punkt 5 ( Standardbedieneinheit ) stehen seitdem zwischen 85 und 125°C. Auslauf ist jedoch kalt.
Momentan heizt das Gerät zwar normal, jedoch musste die WW Bereitung deaktiviert werden, da die Anlage dort "hängen" bleibt und von alleine nicht mehr auf den Heizbetrieb zurückgeht. Der Brenner schaltet sich während der Warmwasserbereitung nicht zu.
Im Zuge eines Besuchs unseres Heizungsbauers wurde bereits ein neuer Sensor, ein neuer Feuerungsautomat und eine neue VR20 Platine getestet. Leider alles ohne Erfolg. Die angezeigte Temperatur blieb ( sogar ohne Sensor ) bei 85-125°C
Wie würden Sie bei der Fehlersuche weiter vorgehen?
Kann ein neues Bedienteil Abhilfe schaffen?
Könnten noch weitere Platinen Grund für die falsche Temperatur sein?
