Hallo,Ich möchte gerne meine Vitodens 300-W (B3HB) mit dem Vitogate 200 Typ Eib/KNX an meine Hausa
Ich möchte gerne meine Vitodens 300-W (B3HB) mit dem Vitogate 200 Typ Eib/KNX an meine Hausautomation (KNX) anschließen.
In der Montagebeschreibung- und Serviceanleitung auf Seite 9 ist ein Anschluss-Schema zu sehen:
A. Vitogate 200, Typ KNX
B. LON-Verbindungsleitung zur Vitotronic Regelung
C. KNX TP-Verbindungsleitung
   Farbkennzeichnung nach IEC 60757:
   BK (–) Schwarz
   RD (+) Rot
D. Ethernet-Verbindungsleitung (KNXnet/IP)
Unter Punkt 3 steht geschrieben:
3. Ethernet-Verbindungsleitung (KNXnet/IP) D anschließen
    Hinweis:
    Mindestens 2 Verbindungsleitungen müssen angeschlossen
    werden:
■ Die LON-Verbindungsleitung muss immer angeschlossen
werden.
■ Mindestens eine der beiden weiteren Verbindungsleitungen
muss immer angeschlossen werden:
und/oder
Für mich ist nicht ganz eindeutig welche Verbindungsleitungen tatsächlich benötigt werden.
Mein Plan wäre es das Vitogate 200 über ein KNX IP Gateway via Ethernet-Verbindungsleitung (KNXnet/IP -> CAT 7 Kabel) an meine Hausautomation anzuschließen, d.h:
KNX-IP Gateway -> dann CAT 7 Kabel zum Vitogate -> Vitogate über LON mit der Vitodens 300W verbinden.
Ist diese Konfiguration ok oder benötige ich zusätzlich noch ein KNX-TP Kabel, welches meine KNX Hausautomation und dem Vitogate 200 verbindet?
Siehe dazu auch Seite 7 in der Montagebeschreibung- und Serviceanleitung.
Dennis
Hallo dfelsch,
wie du bereits in den Unterlagen nachlesen konntest, muss entweder eine KNX-TP-Verbindungsleitung oder eine Enthernet-Verbindungsleitung angeschlossen sein.
Den Grundaufbau hast du korrekt beschrieben, deine Annahme kann ich daher bestätigen. Das Vitogate wird via LON mit dem Vitodens verbunden und dann entsprechend über KNX-TP oder Ethernet mit deiner Hausautomatisation.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo dfelsch,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
danke dir vielmals für deine schnelle Rückmeldung und Information!
Dennis
