Hallo! Habe eine Vitodens 300W. Ist es normal dass in den Wintermonaten ca 10qm³ Gas pro Tag verbraucht werden?
Unser Haus ist von 1983, geklinkert.
Das Haus hat ca 125m² plus vollunterkellert.
Es wird durchgängig geheizt, ca 20°.
Finde es recht viel vom Verbrauch her. wieviel gönnt sich eure Anlage pro Tag im Winter? Oder gerne auch pro Monat?
Hallo tomcki86,
der Verbrauch der Anlage ist immer abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, den Einstellungen und dem gewünschten Komfort. Eine pauschale Aussage kann man dazu nicht treffen und ein Vergleich zu anderen Anlagen ist auch nicht möglich, da jede Anlage individuell betrachtet werden muss.
Um einen Anhaltspunkt zu bekommen sollte erstmal geprüft werden welchen Wärmebedarf dein Gebäude hat und wie viel von dem verbrauchten Gas eventuell auf die Warmwasserbereitung entfällt.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo tomcki86,
Beste Grüße °be
Laut Heizwärme Rechner, hat das Haus einen Heizwärmebedarf von ca 14KW.
Warmwasser verbraucht von ca 10qm³ ca 2qm³ Gas
d.h. 8qm³ gehn fürs Heizen drauf.
Dann ist das die Menge an Gas die benötigt wird, um den gewünschten Komfort zu erzielen.
Nun kannst du prüfen wo die Temperaturen hingehen und die Einstellungen deiner Heizungsanlage dahingehend optimieren.
Anfangen solltest du bei der Heizkennlinie. Wie du diese optimal einstellen kannst, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Beste Grüße °be
