Hallo Fachberatung, Vitodens 333-F, FS3B, Herst.Nr.7424997 , wiederholt Störung A8 und A9, habe sowohl mit Entlüftungsprogramm und manuell entlüftet, und anschließend befüllt. Kann es sein, dass der Drucksensor, er sitzt i. d. Nähe der Umwälzpumpe, dafür verantwortlich ist? Die Störung tritt immer dann auf, wenn die Umschaltung von Heizbetrieb auf Warmwasseraufbereitung erfolgt. Bei der Warmwasseraufbereitung läuft nicht n u r die Ladepumpe sondern auch die Umwälzpumpe, obwohl laut Diagnose-Abfrage die Umwälzpumpe a u s sein soll. Umwälzpumpe selbst bisher nicht ausgetauscht, da sie grundsätzlich ihren Dienst tut.
Für ihre Antwort vielen Dank im Voraus.
mit freundlichen Grüßen
Uwe Fischer
Bei WW-Bereitung muß sowohl die Ladepumpe als auch die Heizungspumpe laufen.
Ist das Ausdehnungsgefäß in Ordnung?
Die Umwäzpumpe prüfen, ggf. austauschen.
MfG
W.F.
