Hallo Expertenteam, Welche Einstellungen muss ich vornehmen, wenn ich die Lithiumbatterie austauschgetauscht habe (Vitodens 200)?
Hallo Viessmann1,
entschuldige bitte, dass wir uns jetzt erst melden.
Unter Umständen können auch Codieradressen verstellt sein. Am besten lässt du deinen Heizungsfachbetrieb die Adressen einmal prüfen.
Beste Grüße °fl
7 ANTWORTEN 7
Kannst du mit mal die Kesselnummer nennen?
Meinst du die Langzeitbatterie?
7159008223175103 hoffe die meinst du. Ja die Langzeitbatterie
Ja das war die richtige. Eigentlich ist nichts zu beachten. Die lädt sich ja dann selbst auf wenn das Gerät Strom hat.
Nein, das kann nicht sein. Nach Stromausfall hing das Display, keine Einstellung war mehr möglich. Langzeitbatterie ausgetauscht, jetzt stimmt das Datum nicht, Uhrzeit, Tag welche Einstellungen können auch noch falsch sein?
Sonst keine da die Codieradressen wo anders auf der Platine abgespeichert werden.
Hast du die Batterien im Bedienteil auf Rückseite getauscht?
Nein, diese musste ich auslöten und eine neue einlöten, ist eine Tadiran (Sonnenschein) Lithiumbatterie 3,6V mit Lötfahnen!
Hallo Viessmann1,
Beste Grüße °fl
