Hallo Community,kann man an einem Vitodens 200-W einen zweiten Heizkreis mit Mischer betreiben?
Hi,
Ich stehe vor der Entscheidung ob ich einen Vitodens 300-W oder Einen Vitodens 200-W anschaffen soll.
Mein Feststoffbrenner soll mit dem Greät gesteuert werden.
Können das beide?
Beim Vitodens 200-W habe ich kenen Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer als Zubehör gefunden.
Ich habe aber auch schon in der Beschreibung gesehen, dass er das kann.
Kann jemand von euch dazu eine verbindliche Aussage treffen?
vielen Dank,
Robert
Was ist ein Feststoffbrenner?
Was soll der Vitodens machen, na klar kann der einen gemischten Heizkreis steuern, 2 sogar, oder der 300er sogar 3.
7 ANTWORTEN 7
Danke für die Antwort. Ich meinte mit Feststoffbrenner meinen Holzofen mit dem ich Wasser eines Pufferspeichers aufheize, und der bis jetzt von meinem Eurola gesteuert wurde.
Das möchte ich in Zukunft den neuen Kessel machen lassen.
Was hat der Eurola da dran gesteuert?
Nicht die Rücklaufanhebung.
Was sonst?
Du solltest zur Planung der Anlage einen Fachmann mit ins Boot nehmen.
Guten Morgen.
Der Eurola hat den Mischer eines zweiten Hezkreises gesteuert.
Dieser Heizkreis wird aber vom wasserführenden Kaminofen mit Wärem versorgt.
Natürlich sind dort alle nötigen Sicherheitseinrichtungen eingebaut .
In einem 800l Pffer wird die Wärme gespeichert .
Das auf ein paar Grad unter der Solltemperatur des Hauptheizkreises gebrachte Wasser geht in den Rücklauf.
Der bessere ist der 300 w.
Der kann 3 gemischte steuern, für den Kamin gibt es zb noch das Sm1 Modul.
... Den Rücklaufanschluß des Kessels.
Der Kessel muß dann nur noch ganz wenig nachheizen um die Solltemperatur zu erreichen.
Das hat bei mir seit Anfang 2009 gut funktioniert und ich möchte das weiter so betreiben.
Übers Jahr gerechnet habe ich damit gegenüber vorher ca. 35% Gas gespart.
Dafür Holz verbrannt und im Winter ein gemütliches Feuerchen nim Wohnzimmer.
Wer Gaskessel soll natürlich von einer Fachfirme eingebaut werden.
Gruß,
Robert
Deine Einbindung über den Rücklauf ist okay, aber effektiver wäre es wenn der Gaskessel mit auf den Puffer heizt und der Heizkreis dort entnommen wird.
Der Puffer dient dann gleichzeitig als hydraulische Weiche.
Wenn über den Rücklauf das so bleibt ist ja vermutlich ein 3-Wegeventil verbaut, das könnte dann das Sm1 Modul steuern und gleichzeitig noch die Kesselkreispumpe vom Holzkessel, oder aber die Vitosolic 200 Sd4, die bietet eine noch bessere Funktion für den Holzkessel/Kamin.
