Ich glaube, du hattest uns gestern schon mal per Mail geschrieben, oder? Da ging es um den Vitodens 200 WB2.
Du kannst die Bedieneinheit mal über den Reset-Taster resetten. Der sieht in etwa so aus >I< und ist etwas versenkt. Wenn das nichts bringt, dann nimm das Bedienteil unter Spannung aus dem Schacht heraus und drücke dann mehrmals auf die Reset-Taste. Danach setzt du es unter Spannung wieder ein.
Nach dem Reset sollten die Schaltzeiten für Heizung/Warmwasser wieder angepasst werden.
Du kannst auch mal prüfen, die Codierungen zu öffnen, indem du die dritte rote und zweite blaue Taste von links gesehen gemeinsam für ca. 4 Sekunden drückst. Prüfe dann, ob die Codieradressen 01:00 und 00:15 eingestellt sind.
Grüße °pa
