Habe bereits einen Techniker vor Ort gehabt der keinen Feher am Gerät festgestellt hat. Undichtigkeiten können an den Heizungsrohren nicht festgestellt werden. Es müssen täglich ca, 3 liter Wasser nachgefüllt werden.
Hallo Profi12345,
Eine Leckage kann entweder am Heizgerät oder an der Hydraulik auftreten. Hier sollte man erst mal die Ursache genauer eingrenzen.
Man könnte z.B. das Heizgerät von der Hydraulik her abdrücken und sollte dann prüfen, ob der Druckverlust am Heizgerät immer noch auftritt.
Es kann auch sein, dass das Heizungswasser unbemerkt durch den Wärmetauscher über den Siphon abfließt.
Ein Überprüfung des Wärmetauschers kann also auch nicht schaden.
Viele Grüße °pa
Hallo Profi12345,
Viele Grüße °pa
