Ich habe folgende Komponenten verbaut:
Speicher Wasserwärmer mit Solar Set : Vitocell 100 w 300 Liter
Vitodens 300 w b3hb 18 kW Gas Brennwert Wandgerät
Solar: vitosol 200 fm
Heizkreis Verteiler: Devicon mit wilo
Nur Fussbodenheizung
Von 21 bis 4:30 Uhr ist die Nachtabsenkung aktiv. Um 21Uhr geht die HKP auch aus. Aber Mitten in der Nacht ( grob 1 Uhr) startet diese wieder, heizt aber erstmal nicht. Sie läuft dann bis zum normalen Start durch und beginnt dann an deinem Zeitpunkt wieder ganz normal zu heizen bis die passende Vorlauftemp. erreicht wird. Zwischendurch heizt sie erst auf, wenn 17/ 18 Grad Vorlauf erreicht werden und dann nur ganz kurz, bis etwa 21 Grad VL erreicht sind.
Einstellungen:
Tagsüber 18 Grad
Nachts 12 Grad
Außen aktuell 6,8 Grad _ Frostschutz nicht aktiv
Ich habe das Gefühl, dass der geringe Vorlauf das Bad nachts abkühlt. Ist das der Fall bei etwa 20 Grad VL mit FBH? Oder täuscht das?
Warum läuft die Pumpe überhaupt plötzlich los? Und dann mit diesem geringen VL?
Die Idee ist eigentlich, dass Nachts nur bei geringen Außen-Temperaturen geheizt wird, bzw eben wenn der Frostschutz aktiviert wird.
