Mehr erfahren →
HKL Pumpe ist immer an . Auch in der Nacht. Haben eine Vidodens 222 mit Außenfühler und im WZ eine Vidotrol300.
Raumsolltemp. 21Grad
Red. Raumtemperatur 15Grad
Auch wenn ich die Raumsolltemp. Unter die Außentemp. absenke läuft die HKL Pumpe weiter auch in der Nacht.
Kesselkreisregelung VBC 132-A06.201
Ser. Nr. 7508235001244122
Hallo Tino13
besteht das Problem schon immer oder erst seit kurzem? Bitte lass durch deinen Fachpartner die Einstellungen der Heizkurve prüfen und ob der Außenfühler bzw. das Raumthermostat die richtigen "Isttemperaturen" anzeigen. Im Relaistest kann man prüfen, ob sich die Pumpe überhaupt abschalten lässt. Wenn du mir die vollständige Herstellernummer mitteilst, kann ich dir sagen, wie das funktioniert
freundliche grüße
Timo
