Guten Tag Meine Vitodens 300 W WB3c Herst. Nr.7199538 Serien Nr. 703012102
Zeigt mir Fehler F1 Feuerungsautomt, dabei geht der Brenner aus. nach dem ich die Reset taste gedruckt habe dann funktioniert wieder alles.
bei welche Fehler Ursache kann sich hier handeln, und was soll man unternehmen.
Vielen dank
4 ANTWORTEN 4
F1 = Abgastemperaturbegrenzer ausgelöst
Banalste Ursache ist Wartungsmangel
Wann wurde das Gerät letztmalig von einer Fachfirma gründlich gewartet?
Hi,
diesen wenig weiterhelfenden Kommentar möchte ich nicht so alleine stehen lassn..
In der entsprechenden Viessmann Dok steht ... F1 Füllstand der Heizungsanlage prüfe, Anlage entlüften, wenn die Anlage abgekühlt ist ( und der Anlagendruck kontrolliert bzw. berichtigt ist) Entriegelungstaste (Reset Taste) drücken
Gruss
Guten Morgen
Die Anlage ist jetzt gründlich gewartet ( gereinigt ) sind auch ein paar Ersatz teile getauscht am 22.11. , aber die Anlage funktioniert immer noch nicht, jetzt ist es noch schlimmer , Selbst beim betätigen von der Reset taste springt die Anlage nicht .
Fehler ist immer noch F1 Feuerung Automat.
Hallo dany1105,
die Meldung F1 sagt aus, dass die Abgastemperatur zu hoch ist. Zunächst sollte geprüft werden, ob tatsächlich die Abgastemperatur zu hoch ist oder ob es sich ggf. um einen Messfehler handelt. Im nächsten Zug sollte dann der Abgastemperatursensor geprüft und bei Bedarf getauscht werden.
Beste Grüße °be
