Guten Tag, Ich habe eine Vitodens 222-F B2TF-19 2,5-19kW. Kann ich diese Anlage mit Füssiggas (Propan) betreiben.Wenn Ja, was muss gemacht werden.
1 ANTWORT 1
Hallo Heinz4
der Heizkessel ist mit einer elektronischen Verbrennungsregelung ausgestattet, die den Brenner entsprechend der jeweils vorliegenden Gasqualität auf eine optimale Verbrennung einreguliert.
■ Bei Betrieb mit Flüssiggas muss die Gasart an der Regelung umgestellt werden.
1. Umstellung der Gasart an der Regelung siehe „Erstinbetriebnahme der Anlage mit Inbetriebnahme-Assistent“
 Hinweis Es erfolgt keine mechanische Umstellung am Gaskombiregler.
 2. Aufkleber „G31“ (liegt bei den technischen Unterlagen) neben das Typenschild außen am Gerät kleben.
Im Grunde muss der Inbetriebnahme Assistent erneut geöffnet werden. Dort muss eingestellt werden, dass die Anlage nun mit Flüssiggas betrieben wird.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5855205VSA00008_1.pdf?#pagemode...
freundliche Grüße
Timo Brüssing
