Gutachten für vitopend 200
Hallo...
Weiß jemand, wo man einen Gutachter in der Nähe für eine Gastherme findet( z. B. im Internet...)?
Oder machen dies auch Sanitärfirmen, selbst?
Eventuell kann mir auch jemand sagen, wie teuer ein solches Gutachten wäre?!?
6 ANTWORTEN 6
Gutachten??
Für was?
Gutachten für eine Gastherme, Typ "vitopend 200"
Ich versteh den Sinn immer noch nicht.
Wertgutachten?
Technisches Gutachten?
Oder meinst du eine Wartung?
Die Therme arbeitet scheinbar nicht sehr effizient.
Dies hätte ich gerne schriftlich, von einem Fachmann, bestätigt.
Nehme an, daß dann ein technisches Gutachten nötige wäre.
Gewartet wurde die Anlage, ein check-up durch eine Sanitärfirma ergab einige Mängel. Schriftlich bekam ich das jedoch nicht.
Die Therme folgt nur physikalischen Gesetzen. Sie vernichtet keine Energie .
Definiere bitte " scheinbar nicht effizient"
Exakt die selbe Energiemenge (wie übers Gas ) aufgenommen wird, setzt sie in Wärmeenergie um -> Energieerhaltungsgesetz.
Poste doch bitte die Werte die der Fachmann bei der Wartung ermittelt hat.
Benötigt werden:
Abgastemperatur
CO² Gehalt
Kannst du sagen welche Mängel da waren / verblieben sind.
CO Gehalt
Ein technisches Gutachten, wir du es schilderst, würde die Kosten des Gerätewertes übersteigen.
Wozu sollte das Gutachten denn dienen?    Bist du Eigentümer des Gerätes oder Mieter?
Habe deine früheren Threads überflogen: viele Probleme, viele Fragen, aber auch deinerseits viele unbeantwortete Fragen.
Für Mitleser: Gerätenummer 7188473 (WH2A Kombigerät).
Was ist aktueller Stand der Dinge: Welche Regelung hast du (HC1 oder HO1 - siehe Titelseite der Bedienungsanleitung)? Ist eine Fernbedienung (Vitotrol) vorhanden oder nicht?
Wie hoch war der Jahresverbrauch in kWh in den letzten Jahren? Was wird mit dem Gerät beheizt (Fläche, Altbau/Neubau...)? Es geht um eine Wohnung in einem MFH, richtig?
Ineffizienz zum ersten: Das Gerät ist kein Brennwertgerät, sondern ein Heizwertgerät, d.h. es kann die im Abgas enthaltene Kondensationsenergie nicht nutzen. Normnutzungsgrad laut Datenblatt 85 % (auf Hs, also auf den Brennwert bezogen). Ein modernes Gasbrennwertgerät dagegen hat einen Normnutzungsgrad von bis zu 98 % (auf Hs bezogen); im Praxisbetrieb ist die Effizienz bei beiden Gerätearten ein paar Prozentpunkte niedriger. Der Rest der Energie geht ungenutzt zum Kamin hinaus. Bezüglich eingesetzter Technologie arbeitet das Gerät also tatsächlich ineffizient. Das liegt am Gerät, und dieser Entscheid wurde beim Kauf getroffen, bei dir also wohl durch den Vermieter. Heute ist für neue Geräte Brennwert vorgeschrieben, ausser wenn es nicht anders geht (z.B. Mehrfachbelegung von Schornsteinen in Mehrfamilienhäusern).
Mögliche Ineffizienz zum zweiten: Betriebsweise. Beantworte dazu bitte die Fragen oben, und lies zudem die Zähler für Brennerstarts und Laufzeit aus (i-Taste drücken, dann mit der Plus-Taste weiterblättern).
Mögliche Ineffizienz zum dritten: Zustand des Geräts: Welche Mängel wurden aufgeführt oder erwähnt? Wer ist für die Wartung verantwortlich: der Vermieter oder du? Wie häufig (in welchem Abstand) wird das Gerät gewartet?
Wie läuft das Gerät allgemein: funktioniert alles (WW-Bereitung und Heizbetrieb)? Irgendwelche Auffälligkeiten?
