Grundfos Alpha2 L bei Rexola-Triferrial mit Trimatik-Steuerung
an meiner Heizungsanlage "Rexola-Triferrial mit Trimatik-Steuerung" wurde jetzt ein Heizungs-Abgleich mit Tausch der Pumpe vorgenommen. Eingebaut wurde folgende Pumpe: Grundfos Alpha2 L  60 BP  V17831365. Zu diesem Pumpenmodell finde ich bei "Grundfos u.a." sehr wenig. Welcher Unterschied besteht hier zu der Grundfos Alpha 2 Wie verhält es sich mit dem EEI-Wert?
Läuft die eingebaute Pumpe immer im Dauerbetrieb?
Wegen starker Fließgeräusche in der Anlage habe ich bereits die Pumpenleistung um eine Markierung reduziert. Ich gehe davon aus, dass die Wärmeabgabe der Heizung dadurch nicht verändert wird; ist das so richtig?
Hallo Traktor,
folgender Auszug aus dem Datenblatt der Alpha2:
"Die GRUNDFOS ALPHA2 ist eine äußerst energieeffiziente
Umwälzpumpe, die die Anforderungen der ab dem 1. Januar 2013 in Kraft tretenden EuPRichtlinie (EU-Verordnung Nr. 641/2009) erfüllt. Die GRUNDFOS ALPHA2 Umwälzpumpen haben einen Energieeffizienzindex (EEI) von 􀸷 0,15 (nur 4 m Ausführung) und sind damit die energieeffizientesten Umwälzpumpen in dieser Klasse.
Ein wesentlicher Unterschied ist das Bedienfeld bei der Pumpe und die bei der Alpha 2 vorhandene Auto-Adapt Funktion.
Die GRUNDFOS ALPHA2 L
Die Umwälzpumpe GRUNDFOS ALPHA2 L ist für die Umwälzung von Wasser in Heizungsanlagen bestimmt. Die GRUNDFOS ALPHA2 L ist besonders geeignet für den Einbau in:
• Fußbodenheizungen
• Einrohrsystemen
• Zweirohrsystemen.
Die GRUNDFOS ALPHA2 L verfügt über einen Permanentmagnetmotor und eine Differenzdruckregelung, die eine kontinuierliche Anpassung der Pumpenleistung an die aktuellen Anlagenbedingungen ermöglicht.
Die GRUNDFOS ALPHA2 L hat ein benutzerfreundliches Bedienfeld, das sich an der Stirnseite der Pumpe befindet.
Die GRUNDFOS ALPHA2 Modell B (im Folgenden als
ALPHA2 bezeichnet) ist eine komplette Umwälzpumpenbaureihe mit folgenden Eigenschaften:
• AUTOADAPT-Funktion, die für die meisten Anwendungen verwendet werden kann.
• Integrierte Differenzdruckregelung, die eine kontinuierliche Anpassung der Pumpenleistung an die aktuellen Anlagenbedingungen ermöglicht.
• Automatische Nachtabsenkung (aktivierbar).
• Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme in Watt oder des aktuellen Förderstroms in m3/h.
• Motor mit Permanentmagnetmotor und kompaktem Statorgehäuse."
Im Anhang noch mal die beiden Links der Datenblätter:
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/18010/1/8...
https://www.gemashop.de/images/grundfos-alpha2-25-60-datenheft.pdf
Die Heizkreispumpe sollte nur dann laufen, wenn auch eine Anforderung für den Heizkreis/Kesselkreis besteht.
Beste Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo Traktor,
• Fußbodenheizungen
• Einrohrsystemen
• Zweirohrsystemen.
Beste Grüße °pa
Hallo pa,
danke für deine Erklärungen; waren sehr hilfreich.
Viele Grüße *Traktor
