Grundeinstellung 3-Wege-Ventil Vitodens 222f ändern
ist es bei der vitodens 222f möglich die Grundeinstellung des 3-Wege-Ventils von WW in Heizbetrieb dauerhaft umzustellen?
Viele Grüße und vielen Dank
Freaky2120
laut Anleitung kannst du das nicht selbst über das Menü machen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7722335
mit der Viguide App müsst es gehen.
Rufe die Firma an die das Gerät eingebaut hat, die sollen vorbeikommen und es umstellen.
siehe auch
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-W-B3HG-Systemkonfiguration-Energiesparoption...
4 ANTWORTEN 4
um welchen 222f geht es ??
Poste bitte die S/N
oder ist das noch das Gerät von deinen früheren Beiträgen mit 7176543418266107 ?
anbei ein Screenshot aus der App mit der S/N und Typ.
siehe auch
Guten Morgen,
perfekt, danke Dir für die Infos.
Schade, dass man eine solche Einstellung nicht als Laie ändern kann/darf, gerade weil sie unter die Rubrik "Energiesparen" fällt?!???
Ich werde dann schauen, dass mein Fachbetrieb die Änderung dann im Rahmen der nächsten Wartung vornehmen kann.
Viele Grüße und besten Dank!
