ist es bei der vitodens 222f möglich die Grundeinstellung des 3-Wege-Ventils von WW in Heizbetrieb dauerhaft umzustellen?
Viele Grüße und vielen Dank
Freaky2120
laut Anleitung kannst du das nicht selbst über das Menü machen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7722335
mit der Viguide App müsst es gehen.
Rufe die Firma an die das Gerät eingebaut hat, die sollen vorbeikommen und es umstellen.
siehe auch
um welchen 222f geht es ??
Poste bitte die S/N
oder ist das noch das Gerät von deinen früheren Beiträgen mit 7176543418266107 ?
anbei ein Screenshot aus der App mit der S/N und Typ.
siehe auch
Guten Morgen,
perfekt, danke Dir für die Infos.
Schade, dass man eine solche Einstellung nicht als Laie ändern kann/darf, gerade weil sie unter die Rubrik "Energiesparen" fällt?!???
Ich werde dann schauen, dass mein Fachbetrieb die Änderung dann im Rahmen der nächsten Wartung vornehmen kann.
Viele Grüße und besten Dank!
