Größe des Kamins für Vitocrossal 200 CM2B
Wir haben einen Kamineinbau mit 180 mm Durchmesser muss dieser auf 200 mm geändert werden, wenn ein Vissmann Vitocrossal 200 CM2B eingebaut wird?
Hallo Heiderose,
ich habe dir bereits in deinem anderen Beitrag geantwortet: http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Die-Anlage-hat-104-311-kW-Das-Haus-hat-20-m-Ka...
4 ANTWORTEN 4
Hallo Heiderose,
wie viel kW hat die Anlage, welche Systemgröße hat das Abgassystem und wie lang ist dieses?
Wird die Anlage Raumluftabhängig betrieben?
Beste Grüße °pa
Hallo Heiderose,
Beste Grüße °pa
Das Abgasrohr im Kamin wurde 2012 mit der alten Heizung eingezogen. Es hat einen Durchmesser von 180 mm und eine Höhe von 20m. Die Heizungsanlage muss Raumluftabhängig betrieben werden. Der Heizraum hat eine Daueröffnung nach außen um ständig frische Luft zuzuführen. Es soll nun eine Viessmann Vitocrossal CM2B eingebaut werden. Gibt es dafür Bestimmungen, wie groß der Kamindurchmesser sein muss?
Hallo Heiderose,
