Ich möchte mir einen neuen Brennwertkessel einbauen lassen, den man nach entsprechender Umrüstung des Brenners mit Gas oder Heizöl betreiben kann?
Gasanschluß und Heizöl sind vorhanden.
Meines Wissens nach nicht. Wozu soll das gut sein.
Jetzt Öl und dann Gas?
Da würde ich lieber gleich auf Gas setzen. Sollte das noch nicht verfügbar sein, einen Flüssiggasmiettank in den Garten stellen und später dann ganz einfach auf Gas umstellen.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Schauen Sie sich mal Kessel von Intercal an da könnten sie Fündig werden. Aber der Brenner muss m.E in jeden Fall getauscht werden.
Moin,
Über 2 Jahre nach dem letzten Kommentar antworten, was soll der Quatsch?
