Hallo neues Gerät angeschlossen.
Neuer Wasserspeicher
Vitopend 200 w und vitocel 200.
Ein Installateuer hat den Fühler falsch an den Boiler angebracht.
Ein anderer kam und hat dad Gas angeschlossen wollte probelauf machen dann hat es die Sicherung rausgeschlagen. Und am boer ein schlag getan.
Der hat dann eteas umgesteckt zheizung angemacht und ist gelaufen.
Nach einer stunde zeigt es an
Störung F.7-1
Keine Warmwasserbereitung durch den Heizkessel
Ist der sensor durch??
Ob der Sensor "durch" ist, kann mit einer Widerstandsmessung überprüft werden.
Ein echtes Dream-Team: Der eine schließt den Sensor falsch an, dafür erzeugt der andere Kurzschlüsse.
Ich vermute, der Sensor ist nicht richtig angeschlossen. Möglicherweise sitzt der Stecker des Sensors nicht richtig in der Buchse.
Was "F7.1" bedeutet, steht in der Montage-und Serviceanleitung.
Für eine genauere Info wird die Seriennummer des Vitopend benötigt. Sie sollte oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr stehen. Die ersten acht Ziffern genügen.
| 19 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
