Gebläse pulst nach dem Einschalten
Nach dem Einschalten der Gastherme pulst das Gebläse im ca. 0,5 s Takt einige Sekunden, danach wird komplet abgeschaltet. Der Rotor das Gebläses dreht leichtgängig. Die Therme wird nicht gestartet.
Magst uns noch mitteilen, um welche Anlage es sich handelt ?
Und gibts eine Fehlermeldung ?
Hallo und Danke erstmal. Vitopend 200 ! Im Netz steht etwas mit Drehzahlregelung und Hallsensor ?? Das Gebläse hat nur einen 230 V Anschluss, wenn die Stecker abgezogen sind gibt die Steuerung keine Spannung aus.
Bitte ein mal die Herstellnummer des Vitopend nennen. Die Nummer findest du oben auf der Haube des Kessels direkt auf dem Typenschild.
Grüße °pa
