Gastherme lässt sich nicht mit App verbinden
Guten Morgen
ich versuche meine Gastherme mit der App zu verbinden. Leider komme ich über den Schritt mit WLAN verbinden nicht hinaus da mein Handy das Netzwerk nicht finden kann. Habe schon sehr viel ausprobiert aber das Netzwerk wurde trotzdem nicht gefunden.
6 ANTWORTEN 6
Hallo KaterAmeise,
könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Die Herstellernummer ist 7633107077147230
Hallo KaterAmeise,
das ist die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls, damit kann ich schonmal feststellen, dass die Anlage nicht registriert und auch noch nicht online ist.
Könntest du mir bitte noch die Herstellnummer der Anlage mitteilen? Zu finden ist die auf dem Typenschild (in der Regel auf der Oberseite der Anlage)
Guten Morgen
Hilft diese Nummer weiter?
7544691302760129
Hallo KaterAmeise,
perfekt, das ist die gesuchte Nummer.
Stelle bitte sicher, dass der Kopplungsmodus an der Anlage aktiv ist, erst dann wird das WLAN der Anlage ("Viessmann-XXXX") angezeigt:
Danke für ihre Hilfe es hat alles geklappt vielen lieben Dank ☺️
