Hallo. Ich habe ein Problem das sich mittlerweile schon über zwei Jahre hinzieht und auch mein Heizungsbauer nicht wirklich in den Griff bekommt.
Meine Gastherme zündet erst nach mehrmaligen quittieren des F4 Fehlers. Komischerweise zündet sie sofort falls die Therme noch warm ist. Da im Winter ja die Heizung läuft und die Therme warm ist tritt der Fehler vermehrt in den Jahreszeiten auf wo ich keine Heizung benötige.
Folgende Teile sind vom Heizungsbauer schon ausgetauscht worden: Ionisationselektrode, Zündelektrode, Gasdruckwächter, Gaskombiregler. Alles ohne Erfolg.
Hat wohl schon mal mit Viessmann telefoniert und gesagt ich sollte man den erweiterten Fehlercode ablesen.
Dazu sollte ich die "nur Warmwassertaste" und "Heizung/Warmwassertaste" länger drücken, dann auf Nr. 38 durchschalten und den Code ablesen.
Bei Störung F4 zeigt dieser 132 an, bei Nichtzündung (bevor der F4 Fehler kommt) zeigt er 4 an.
Bin schon halb am verzweifeln, den so kann es nicht weitergehen
12 | |
