Sehr geehrtes Viessman-Team,
nach dem Einschalten durch extere Steuerung läuft die Wasserpumpe an. Nach ca. 25 Sekunden beginnt das Gebläse zu laufen. Das Gebläse sollte hochlaufen, es läuft jedoch nur kurzfristig auf ca. halbe Drehzahl und reduziert die Drehzahl wieder. Es taktet die Drehzahl in kurzem Intervall mit Klackgeräusch, (evtl. Relais). Nach ca. 1 Minute leuchtet die Störung und schaltet ab. Wird die Störung mehrmalig gedrückt startet das Gebläse mit richtiger Drehzahl und der Brenner startet. Der weitere Ablauf ist ohne erkennbare Probleme bis zum Abschalten durch die Steuerung.
Wird nach 10 Minuten, also bei noch warmem System, der Brenner neu gestartet, läuft alles normal ab. Gebläse läuft hoch und nach einigen Sekunden startet der Brenner.
Als Fehlermeldung kommen: 02, 06, und beim Starten kurz FA.
Ich habe wegen Fehler 06 den Differenzdrucksensor ( Original von Viessmann) ausgetauscht, ohne Ergebnis.
Da die Anlage 19 Jahre alt ist, lohnen sich vermutlich keine großen Reparaturkosten.
Ich hoffe Sie können den Fehler eingrenzen und einen Vorschlag zur Reparatur machen.
Im voraus herzlichen Dank.
Gruß Peter Pfeiffer
14 | |
12 | |
2 |
