Wir haben ihre Gassheizung Vissmann Litola LV023 H-Nr. 75 20 05 22 09 53
Bei unserer Gasheizung war die Anzeige in der Bedieneinheit ausgefallen und musste neu codiert werden. Bei seiner Reparatur gab der Handwerker auf Anweisung der Vissmann-Hotline für etwa 7-10 Einstellungen neue Codes ein.
Seitdem haben wir jedoch das Problem, dass an bestimmten Tagen - bei starken Schwankungen zwischen Tag- und Nachttemperatur - nachts oder am frühen Morgen Heizung und Warmwasser zeitweise ausfallen. Kann das daran liegen, dass hier ein Menüpunkt falsch eingestellt wurde?
Wir haben deshalb diese Fragen:
1. Welche Menüs gibt es für die Bedieneinheit und welche Einstellungen sind hier möglich?
2. Sind diese Infos auch in den Bedienungs- und Serviceunterlagen zu finden?
3. Welche falsche Einstellung könnte den beschriebenen Fehler verursacht haben?
