Gasbrennwertwandkombigerät Vitodens 100-W, Typ B1KC-26: Neubau Bungalow 2016, ca. 80 qm (beheizte) Wohnfläche, Fussbodenheizung (keine Heizkörper), abgesehen davon, dass der Heizungsinstallateur keinen Temperaturwächter, bzw. -begrenzer vorgesehen hat, habe ich eine wichtige Frage zur Warmwassernutzung: außerhalb der Heizzeit sowohl beim Duschen (Duschthermostat) als auch beim Baden in der Wanne (kein Thermostat) fährt das Gerät mit voller Brennerleistung (fünf Striche im Display) bis auf ca. 75° C, geht runter auf drei Striche Brennerleistung, fährt dann hoch auf ca. 85 ° C (volle Brennerleistung mit fünf Strichen) und springt dann andauernd zwischen minimaler Brennerleistung (ein Strich) und maximaler Brennerleistung (fünf Striche) hin und her... Warum pegelt sich das Gerät nicht bei mittlerer Brennerleistung (drei oder vier Striche) ein, warum schaltet es dauernd zwischen Brennerleistung eins und fünf (minimal - maximal)? Das häufige Schalten ist bestimmt nicht gut für das Gerät... Was kann man da machen? Ist es eine Einstellungssache? - Beim Baden kommt hinzu, dass bei hohem Flow (Hebel ganz auf) das Wasser nur lauwarm in die Wanne fließt, sobald der Flow weniger ist, kommt das Wasser etwas wärmer... der Hebel der Badewannenarmatur ist dabei gleichbleibend auf "heiß" (rot) gestellt, es wird lediglich der Flow verändert... nur in der Küche ist aufgefallen, dass beim Füllen des Spülbeckens die Brennerleistung nicht schwankt, bei vollem Flow kommt das Wasser wirklich "heiß" aus dem Wasserhahn, so dass man sich die Hände verbrühen würde...
hinsichtlich FBHZ könnte man wohl einen Temperaturbegrenzer nachrüsten... welcher ist der geeignete/richtige für unseren Vitodens 100-W, Typ B1KC-26? Art-Nr. 7151729, Art.-Nr. 7151922, Art.-Nr. 7151988 oder Art.-Nr. 7404730 oder ... ? - Vielen Dank für Ihre baldige Antwort/Lösungsvorschläge...
Das Gerät dürfte im Wasserbetrieb aber nicht schalten, sondern modulieren. Der Brenner passt seine Leistung an den Wasserstrom an in Abhängigkeit zur eingestellten Temperatur. Ich vermute mal schwankende Volumenströme, welche die Therme dazu bewegen, die Brennerleistung runterzunehmen .
Bei einer Küchenarmatur läuft verhältnismässig wenig Wasser aus der Armatur, das kann die Therme noch gut regeln. Bei einer Wannenarmatur(erst recht Thermostat) schwankt der Volumenstrom sehr viel stärker.
Ob das so hinkommt, kannst leicht selber überprüfen. Dreh mal an der Wanne das WW nicht bis Anschlag auf, sondern drossle den Auslauf. Bis er etwa dem Volumen der Küchenarmatur entspricht. Kommt das Wasser immer noch nur lauwarm ?
Bei einer Thermostatbatterie kannst das natürlich nicht so leicht, da hier das WW -Menge automatisch eingestellt wird. Die Reaktionszeiten von Armatur und Therme sind aber unterschiedlich.
